Линейка камер OMNY PRO от компании НАГ - это устройства профессионального класса, предлагающие достойные характеристики:
- превосходное качество картинки
- надежность. Защита порта камеры от статических разрядов до 6000В, грозозащита до 2000В.
- удобство монтажа.
ШУМА -НЕТ!
Элементная база. Надежность.
Большую роль в долговечности службы оборудования играют конденсаторы.
Электролитические конденсаторы имеют относительно небольшой срок службы, ненадежны и прихотливы к температурам.
Например, камера, простояв несколько часов на морозе, легко может отказаться и не включиться.
Полимерные алюминиевые конденсаторы намного надежнее, и электролит там не так подвержен износу, как в простых электролитических конденсаторах.
Грозозащита состоит из цепочки элементов и превосходит по степени защиты почти все камеры на рынке!
Умная камера
Встроенная аналитика позволит посчитать количество посетителей вошедших, вышедших. Вести запись по этим событиям или делать снапшоты.
Функционал:
- питание PoE 802.3af
- ИК подсветка
- подавление шумов
- отлично реализованный ONVIF позволяет работать с NVR SNR даже с детектором движения
- удобнейшее подключение микрофона
Как добавить IP камеру OMNY в видеорегистратор SNR
Технические характеристики:
Камера | |
Актуальная прошивка | |
Встроенная аналитика | Пересечение линии(подсчет посетителей), охрана периметра |
Матрица | 1/2.8" 2.43Mp Sony Exmor обновленный! |
Эффективные пиксели, ГхВ | 1948*1225 |
Формат видео | PAL |
Электронный затвор | 1/25 ~1/10,000 сек; Авто/Ручной |
Минимальное освещение | Цветное: 0.05Лк, Ч/Б: 0.01Лк,0Лк (ИК) |
Соотношение сигнал/шум | ≥50dB |
Компенсация засветки | BLC / HLC / WDR 100dB |
Баланс белого | Auto/manua/sunshine/daylight lamp/warmlight lamp/filament lamp/nature light/lock white balance |
Регулировка усиления | Авто/ручная |
Подавление шумов | Close/ordinary mode/expert mode(3D-DNR) |
Режим "День/ночь" | двойной механический ИК фильтр |
Дальность ИК-подсветки | 30 диодов, до 30м |
Аналоговый видеовыход для настройки | нет |
Объектив | |
В комплекте | Да, ручной вариофокальный с ИК-коррекцией |
Крепление объектива | d14 |
Фокусное расстояние, мм | 2.8-12 |
Горизонтальный угол обзора | 30.5°-98° |
Диафрагма | F1.6 |
Управление диафрагмой | Фиксированная |
Видео | |
Графическое лого на изображении | Да, bmp 200*200px |
Кодек | H.264(Baseline Profile, Main Profile)/MJPEG |
Разрешение в пикселях, ГхВ | 1080p/ 720p(1280×720) / D1(704×576) / CIF(352×288) / VGA(640×480); |
Частота кадров, кс | Основной поток: 1080P/720P/ D1/CIF/ VGA(1~25кс) |
Дополнительный поток: D1/CIF (1~25кс); | |
Битрейт | H.264: 32K ~ 8192Kbps, MJPEG: 32K ~ 8192Kbps |
Аудио | |
Вход | 1 |
Выход | 1 |
Аудиокомпрессия | G.711A, G.711U, AAC_LC, ADPCM_D( 8, 32, 48 k) |
Работа по сети | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Поддержка протоколов | MULTICAST, HTTP, TCP/IP, UDP, UPnP, RTSP, NTP,ONVIF |
ONVIF | ONVIF Ver. 2.4.0 |
RTSP | rtsp://<ЛОГИН>:<ПАРОЛЬ>@ (1- главный, 2- дополнительный) |
Браузеры | IE, Chrome, Yandex browser, FireFox |
Макс. кол-во пользователей одновременно | 4 |
Смартфоны | iOS Android |
Дополнительно | |
SD карта | Да, до 32 Гб |
Тревожный вход | 1 |
RS485 | Нет |
RS232 | Нет |
USB | 1xUSB2.0 (usb flash, usb wifi) |
Совместимость с регистраторами SNR | Да, детектор движения поддерживается |
Электропитание | |
Блок питания в комплекте | Нет. Список рекомендуемых. |
Входное напряжение, V | 12V±10%/1A, выход 12V для микрофона |
Поддержка PoE | Да, PoE 802.3af class3 |
Потребляемая мощность, Вт | до 7Вт с ИК( 5Вт без ИК) |
Защита порта | 6000В от статических разрядов, 2000В грозозащита |
Монтаж | |
Кронштейн в комплекте | Нет |
Эксплуатационные параметры | |
Степень защиты | IP66 |
Температура эксплуатации, °C | от -20 до +60 |
Допустимая влажность | 10%~90% |
Размеры,мм | ф152x128(В) |
Вес, кг | 1.2 |
