Уличный PoE коммутатор PUS-154-4-1i 4 10/100BASE-TX 802.3af&at+ 1 10/100BASE-TX+ 1 100BASE-X, расширенный диапазон температур, неуправляемый(устарел)
EndOfSale
Артикул:PUS-154-4-1i
Код товара: 15773
Заменен на улучшенную модель PUS-154-4-1Vi Коммутатор POWERTONE для IP видеонаблюдения, 4 PoE 802.3af порта , 1FE медный и порт для 100ого SFP, адаптер питания в комплекте
Снят с продажи
Коммутатор PoE PUS-154-4-1i - почти промышленный
Коммутатор PUS-154-4-1i для применения на улице. Для его монтажа потребуется или ящик, или бокс со степенью защиты не ниже IP54.
Это самое надежное и экономически оправданное решение для организации сети, когда необходима работа в условиях низких температур, благодаря специальному промышленному чипу от Marvell
Особенности:
  • Корпус выполнен из литого алюминия в форме радиатора, для лучшего отвода тепла
  • Крепление как на стену, так и  DIN рейку
  • Внешний адаптер питания 150Вт промышл.тип
 Технические характеристики
Параметры PUS-154-8-1i PUS-154-4-1i
Тип PoE-коммутатор c расширенным диапазоном температур
Порты 8x10/100Base-TX  PoE 802.3af&at
1x10/100/1000Base-TX
1x1000BASE-X
4x10/100Base-TX  PoE 802.3af&at
1x10/100/Base-TX
1x100BASE-X
Входное напряжение 100V~240V AC,50/60Hz (адаптер 220В в комплекте)
Макс. потребляемая мощность,Вт 170 170
Охлаждение Радиаторы
Емкость MAC адресов 8K. 2К.
Буфер 768k 512k
PoE порты 1-8 1-4
Выходная мощность PoE,ВТ 140 120
Выходное напряжение на порт, V DC 54
Стандарт IEEE 802.3 10Base-T
IEEE 802.3u 100Base-TX
IEEE 802.3ab 1000Base-TX
IEEE 802.3ab 1000Base-X
IEEE 802.3af/at Power over Ethernet  15.4Вт на каждый порт одновременно, до 30Вт макс. на порт.
IEEE 802.3 10Base-T
IEEE 802.3ab 100Base-X
Индикаторы Желтый -PoE, Зеленый- линк
Распиновка V+ (RJ45 Pin 3, 6), V- (RJ45 Pin 1, 2).
Рабочая температура,°С от -40 до +75
Температура хранения,°С от -40 до +85
Отн. Влажность 0%~95% (без конд).
Материал корпуса Алюминий
Монтаж в стойку Нет, монтаж на стену, DIN  рейку
Габаритные размеры, мм 159х110х46.5
Вес, кг 0.57 0.54
