Коммутатор PUS-154-4L-1i для применения в помещении.
Особенности:
- Корпус выполнен из литого алюминия в форме радиатора, для лучшего отвода тепла
- Крепление как на стену, так и на DIN рейку
- Внешний адаптер питания 60Вт
Технические характеристики
Параметры | PUS-154-4L-1i |
Тип | Коммутатор с увеличенной дистанцией передачи до 200м для PoE портов (для CAT 6, не ниже) |
Порты | 4x10/100Base-TX PoE 802.3af 1x10/100/Base-TX 1x100BASE-X |
Входное напряжение | 100V~240V AC,50/60Hz( адаптер 220В в комплекте) |
Макс. отребляемая мощность,Вт | 70 |
Охлаждение | Радиаторы |
Емкость MAC адресов | 2К. |
Буфер | 512k |
PoE порты | 1-4 |
Выходная мощность PoE,ВТ | 55 |
Выходное напряжение на порт, V DC | 48 |
Стандарт | IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3ab 100Base-X IEEE 802.3af/at Power over Ethernet 15.4Вт на каждый порт одновременно. |
Индикаторы | Желтый -PoE, Зеленый- линк |
Распиновка | V+ (RJ45 Pin 3, 6), V- (RJ45 Pin 1, 2). |
Рабочая температура,°С | от 0 до +55 |
Температура хранения,°С | от -10 до +55 |
Отн. Влажность | 0%~95% (без конд). |
Материал корпуса | Алюминий |
Монтаж в стойку | Нет, монтаж на стену, DIN рейку |
Габаритные размеры, мм | 159х110х46.5 |
Вес, кг | 0.54 |
