Уличный управляемый PoE коммутатор TFortis PSW-2G6F+ 4FE PoE+ 2FE dual PoE+ 2 GB SFP порта, питание 220В, IP66
TFortis
Артикул:PSW-2G6F+
Код товара: 18523
TFortis
Ваша цена (за шт): 69 600 ₽
Параметры заказа:
TFortis PSW-2G6F+ - уличный 8-портовый гигабитный управляемый коммутатор для построения сетей IP-видеонаблюдения с применением мощных IP-камер. Коммутаторподдерживает питание PoE+ (IEEE 802.3at, High PoE). Два порта коммутатора предназначены для питания PTZ IP-камер с потреблением до 60Вт. Имеет встроенный оптический кросс.
8-портовый коммутатор PSW-2G6F+ представляет собой всепогодный (IP66) компактный бокс (240х360х120мм), изготовленный из прочного высококачественного пластика. Внутри блока установлена плата коммутатора, блок питания, оптический кросс и DIN-рейка.
Коммутатор на 8 портов PSW-2G6F+ является интегрированным решением. В его состав входят:
    управляемый коммутатор с двумя гигабитными SFP слотами, для организации протяженных участков передачи данных по оптике;
    6 портов для подключения видеокамер;
    PoE-инжектор для удаленного питания IP-камер и термокожов;
    модули грозозащиты по питанию 220В и по Ethernet портам;
    модуль контроля зависания видеокамер;
    модуль предварительного прогрева термокожухов для комфортного запуска видеокамер;
    блок питания 220В;
    микроконтроллер для обеспечения сервисных функций и WEB управления;
    оптический кросс и DIN-рейка;
    компактный корпус и удобные элементы крепления.
Типовая схема применения 8-портового Ethernet комммутатора TFortis PSW-2G6F+:
Управляемый коммутатор на 8 портов TFortis PSW-2G6F+ удобно крепить к столбу (опоре) с помощью монтажной панели.
