Антенна направленного действия предназначена в первую очередь для стационарного использования с беспроводными точками доступа или беспроводными адаптерами, устанавливаемыми в ПК.
Высокий коэффициент усиления антенны позволяет использовать её для работы вне помещения. Антенна крепится к кронштейну или мачте с помощью входящего в комплект поставки крепежного комплекта.
Конструкция рефлектора позволяет задать антенне вертикальную или горизонтальную поляризацию.
В зависимости от коэффициента усиления, излучатель должен иметь определенное положение которое можно регулировать выдвигая излучатель вперед или назад
Дальность действия антенны зависит от многих факторов и совместно работающего оборудования. В последнее время предпочтение отдается всепогодным точкам доступа Ubiquiti (Bullet 2, Bullet M2HP) и MikroTik (Groove 2Hn, Groove A-2Hn), которые зарекомендовали себя как стабильно работающие устройства в суровых климатических условиях.
Рабочий диапазон частот, MHz | 2400-2500 |
Коэффициент усиления, dBi | 24 |
ШДН в горизонтальной/вертикальной плоскости | 6°/6° |
Поляризация | Линейная (горизонтальная или вертикальная) |
Подавление паразитной поляризации, dB | -25 |
Волновое сопротивление, Ohm | 50 |
КСВ | менее 1.5 |
Фокусное расстояние, mm | 275 |
Разъем для подключения | 1 x N-P245 (N female) |
Материал корпуса/Исполнение | Металл (окрашен полимерной краской), Устойчивый к УФ пластик/Всепогодное |
Размеры без упаковки, mm | Рефлектор: 685x755 |
Рабочая температура, град. | от -40 до +60 |
Относительная влажность | от 5 до 95% (с конденсацией) |
Максимальная ветровая нагрузка, m/s | 25 |
Вес. кг. | 4 |
Комплектация | Рефлектор, облучатель телескопический, крепеж, инструкция |
