SNR-UPS-DC-12/36 разработан специально для применения в системах охранной сигнализации и видеонаблюдения, так же данный ИБП идеально подойдет для защиты небольших систем телефонии, медиаконвертеров, точек доступа, коммутаторов и другого оборудования. ИБП поддерживает функцию «холодного» старта, которая позволяет запускать подключенное оборудование даже при отсутствии напряжения во внешней сети.
Основные особенности:
- Широкий диапазон входного напряжения;
- Интеллектуальное управление зарядом батареи (защита от перезаряда или чрезмерного разряда батареи);
- "Холодный" старт;
- Защита от перегрузки, короткого замыкания;
- Индикация аварийного режима работы;
- Простая инсталляция;
- Возможность крепления на стену;
- Небольшой вес.
Технические характеристики:
Модель | SNR-UPS-DC-12/36 | |
Емкость (VA) | 12V /36W | |
Входные | Фаза | Однофазный без заземления |
Входное напряжение | 85 ∼ 264VAC | |
Диапазон частоты | 47 ∼ 70Hz | |
Выходные параметры | Выходное напряжение | 12VDC |
Номинальный ток | 3A | |
Максимальная нагрузка | 36 Вт | |
Аккумулятор | Время переключения на батейное питание | 0 ms |
Напряжение | 12VDC | |
Конфигурация аккумуляторов | 1X12V/9AH | |
Тип | 12V/9AH (свинцовокислотный аккумулятор) | |
Время работы в аварийном режиме | При полной загрузке 1,2 часа. (при полном заряде батареи, после 3х циклов заряда/разряда) | |
Время заряда батареи | 15 часов | |
Условия | Рабочая температура | 0℃~40℃ |
Влажность | 0~95% (без конденсата) | |
Температура хранения | -15℃~45℃ | |
Высота над уровнем моря | < 1500m | |
Другие | Тип выходного разъема | 5,5/2,5мм |
Габариты (W×D×H) (mm) | 260×216×91 | |
Масса | 4,0 кг |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
