ИБП серии HIP отвечает основным требованиям, предъявляемым к ИБП, обеспечивающих защиту рабочих станций, серверов, ЦОДов, промышленного, телекоммуникационного, сетевого и др. оборудования.
SNR-UPS-ONT-Х-HIP33 - 3-фазные ИБП с высоким КПД, модульной конструкцией и схемой параллельного резервирования N+X, благодаря которой ИБП обеспечивают надежную защиту для Центров обработки данных, промышленного, телекоммуникационного, медицинского оборудования.
Данный ИБП может работать как отдельный источник питания, так и в составе параллельных систем, допускается параллельное соединение до 4 источников бесперебойного питания.
Основные особенности:
- З фазы на входе и 3 фазы а выходе
- ИБП построен по схеме on-line (схема двойного преобразования напряжения)
- ИБП работает по технологии цифровой обработки сигнала (DSP), что обеспечивает высочайшую надежность и эксплуатационные характеристики.
- IGBT-выпрямитель обеспечивает низкий коэффициент нелинейных искажений (менее 5%) и высокий коэффициент мощности
- Широкий диапазон входного напряжения и частоты
- Load bus synchronization (LBS) шина синхронизации, обеспечивающая синхронизацию двух или более систем ИБП.
- Коэффициент мощности на выходе: 0,9
- Низкий уровень шума <56dB
- Возможность параллельного резервирования
- Экономичный режим работы (ECO)
- "Холодный" старт
- Оптимизированная аккумуляторная батарея, количество элементов батареи конфигурируется: 32/34/36/38/40 элементов
- Автоматический байпас
- Автоматический поиск неисправностей
- Опции: плата SNMP/плата для центрального мониторинга/модуль параллельной работы
