Модульный источник бесперебойного питания 100 кВА серии HPM, без АКБ
EndOfSale
Артикул:SNR-UPS-ONT-100-HPMXL33
Код товара: 19482
Шкаф модульного источника бесперебойного питания. Мощность: 100 кВА. Ток заряда 30А. Возможность установить до 5 силовых модулей 20 кВА. Высота 1,4 м
Снят с продажи
Модульный онлайн ИБП серии HPM  предназначен для  защиты систем трехфазного электропитания серверных, ЦОД, промышленного и медицинского оборудования от перебоев в работе электросети, перепадов и искажений напряжения и частоты, импульсных и высокочастотных помех.
Модульные ИБП подходят для быстро растущего малого и среднего бизнеса: их архитектура позволяет начать с базовой конфигурации мощностью 10 кВА и расширять ее по мере роста бизнеса до 200 кВА. Данная конструкция ИБП позволяет обеспечить резервирование или гибкое наращивание мощности.
До четрых источников бесперебойного питания серии HPM могут работать параллельно для обеспечения резервирования или для наращивания мощности.
Основные преимущества ИБП серии HPM:
  • высокий КПД (до 96 %) в режиме двойного преобразования.
  • нулевое время переключения в аварийный режим без переходных процессов на выходе;
  • защита от перенапряжения, отсутствия напряжения, коротких замыканий и перегрузки;
  • цифровые технологии распределения тока и высокая надежность параллельных систем;
  • входной коэффициент мощности, близкий к единице, исключает отрицательное влияние ИБП на входную электросеть;
  • возможно подключение до 4 модульных ИБП, для величения мощности и обеспечения резервирования по схеме 3+1;
  • высокая перегрузочная способность до 150% в течение 1 минуты;
  • сенсорный ЖК-дисплей и отдельные дисплеи на каждом силовом модуле;
  • корпус в стандартных габаритах 19" телекоммуникационной стойки обеспечивает компактное размещение;
  • гибкая конфигурация батарей: 32/34/36/38/40 штук
Техничесикие характеристики:
Модель  SNR-UPS-ONT-60-HPMXL33 SNR-UPS-ONT-100-HPMXL33 SNR-UPS-ONT-200-HPMXL33
Шкаф ИБП от 10 кВА до 60 кВА от 10 кВА до 100 кВА от 10 до 200 кВА
Силовые модули 10 кВА/9 кВт, 15 кВА/13,5 кВт, 20кВА/18 кВт
Входные параметры
Фаза 3-х фазная 4-х проводная с заземлением
Номинальное напряжение 380/400/415 В переменного тока
Диапазон напряжений 208 ~ 478 В переменного тока
Частота 40 ~ 70 Гц
Коэффициент мощности ≥ 0,99
Диапазон напряжений байпаса Макс. напряжение: +15%(опционально +5%, +10%, +25% )
Мин. напряжение : -45% ( опционально -20%, -30%)
Гармоника тока ≤ 2% (100% нелинейной нагрузки)
Вход для подключения генератора Имеется
Выходные параметры
Коэффициент мощности 0,9
Частота на выходе при работе от электрисети При работе от сети: ±1%, ±2%, ±4%,±5%,±10% от номинальной частоты (опционально)
При работе от АКБ: (50/60±0,1%) Гц
Крест фактор 3:1
Коэффициент нелинейных искажений  ≤ 2% при линейной нагрузке
≤ 5% при нелинейной нагрузке
КПД 95,5%
Параметры аккумуляторов
Напряжение АКБ ± 384 В / ± 408 В / ± 432 В / ± 456 В / ± 480 В постоянного тока, количество батарей (опционально)
Время обеспечения резервного питания Зависит от емкости внешних аккумуляторов
Ток зарядки АКБ шкафа 18А 30А 60А
Ток заряда АКБ силового модуля Максимальный ток заряда 6А (ток зарядки можно установить в соответствии с емкостью утсановленного АКБ)
Особенности системы
Время переключения (Сеть ⇔ Батарея) = 0 мс; (Сеть ⇔ Байпас) = 0 мс
Перегрузочная способность в режиме работы от электросети Нагрузка ≤ 110% - длительность 60 мин, ≤ 125% - длительность 10 мин, ≤ 150% - длительность 1 мин, ≥ 150% - переход на байпас
Перегрузочная способность в режиме работы от батарей Нагрузка ≤ 110% - длительность 10 мин., ≤ 125% - длительность 1 мин., ≤ 150% - длительность 1 с, ≥ 150% - немедленное отключение ИБП
Перегрузочная способность в режиме байпас Прерыватель питания силовых модулей (10 кВА: 20 А / 15 кВА: 32 А / 20 кВА: 40 А)
Реакция на короткое замыкание Выключение всей системы
Интерфейсы Шкаф ИБП: RS485, RS232, "сухие" контакты, интеллектуальный разъем × 2 (под карту SNMP и релейную карту, опционально)
Силовой модуль: RS232
Условия эксплуатации
Рабочая температура 0 ~ 400С
Влажность окружающей среды 0 ~ 95% (без конденсации)
Температур хранения -25 ~ +500С
Высота над уровнем моря < 1500 м (при полной нагрузке)
Размеры шкафа ИБП (ВхШхГ) 1400х600х840 1400х600х840 2000х600х1100
Размеры силового модуля 443х580х131 (3U)
Вес, кг 150 170 270
Вес силового модуля, кг 10 кВА/26; 15кВА/30кг;  20 кВА/31кг
Промышленный стандарт EN/IEC/МЭК 62040-2, EN/IEC/МЭК 62040-1-1, ГОСТ Р
Модульный ИБП серии HPM представляет собой стойку, в которую может быть установлено до 5 модулей (10 кВА, 15 кВА, или 20 кВА), что позволяет наращивать мощность стойки с появлением дополнительного оборудования в системе энергоснабжения.
В шкаф источника бесперебойного питания серии HPM могут быть установлены силовые модули мощностью 10 кВА SNR-UPS-ONRM-10-HPMX33, 15 кВА SNR-UPS-ONRM-15-HPMX33 и 20 кВА SNR-UPS-ONRM-50-HPMX33
Опциоанально в свободное простраство шкафа можно установить батарейные модули, высотой 3U
Внешний вид и комплектация могут быть изменены производителем без специального уведомления.
