Свинцово-кислотный герметичный необслуживаемый аккумулятор для ИБП с регулируемым клапаном VRLA (Valve-Regukated Lead-Acid) с внутренней рекомбинацией газа и абсорбированным электролитом (технология AGM Absorbent Glass Mat) с номинальным напряжением 12 вольт и емкостью 7Ач (20ч). Данная аккумуляторная батарея (АКБ) используется:
- в системах, обеспечивающих энергопитание ответственных энергопотребителей в случае сбоя энергоснабжения. Т.е. пока напряжение есть – аккумуляторы находятся в режиме зарядки или компенсации саморазряда. Как только напряжение пропало – за счет емкости аккумуляторов начинает питаться нагрузка.
- в системах питающихся от 6, 12 и т.д. вольт постоянного тока и требующих мобильности. Это могут быть приборы поискового, медицинского или иного назначения.
Батарея не требует обслуживания в течение всего срока службы и обеспечивает высокую безопасность во время эксплуатации. Герметичная конструкция батареи позволяет транспортировать ее любым видом транспорта.
Применение:
- Источники бесперебойного питания;
- Телекоммуникационное оборудование;
- Системы аварийного освещения;
- Охранно-пожарные системы;
- Медицинская техника.
Спецификация:
Номинальное напряжение | 12 В |
Емкость (C20) | 7 Ач |
Высота с клеммами | 100 мм |
Высота | 94 мм |
Длина | 151 мм |
Ширина | 65 мм |
Вес | 2,3 кг |
Технические характеристики:
Емкость (при 25°C) | 20 часовой разряд (0,35А) | 7,0 Ач |
10 часовой разряд (0,65А) | 6,5 Ач | |
5 часовой разряд (1,12А) | 5,6 Ач | |
1 часовой разряд (4,20А) | 4,2 Ач | |
15 мин. разряд (12,3А) | 3,1 Ач | |
Внутреннее сопротивление | Полностью заряженная батарея при 25°C | 26 mΩ |
Изменение емкости в зависимости от температуры (C20) | 40°C | 102% |
25°C | 100% | |
0°C | 85% | |
-15°C | 65% | |
Саморазряд (при 20°C) | Емкость после 3 мес. хранения | 91% |
Емкость после 6 мес. хранения | 81% | |
Емкость после 12 мес. хранения | 60% | |
Максимальный ток разряда (при 25°C) | 105А (5 сек.) |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
