Купольная мини ip камера "рыбий глаз" SNR-CI-DMD2.0FE 2.0Мп, объектив fish eye 1.25мм, PoE
Артикул:SNR-CI-DMD2.0FE
Код товара: 13538
Миникупольная IP камера 2Мп "рыбий глаз", PoE, поддержка ONVIF
Снят с продажи
Руководство по эксплуатации
      Профессиональное ПО для сетевого наблюдения
Камера для тех, кто хочет видеть все. От стены до стены. Одна камера на все.
Возможность dewarping'a - исправление геометрических искажений от объектива при помощи программной обработки. Данная функция работает в веб браузере камеры, Smart PSS, SNR-NVR.
Область применения:
  • Системы видеонаблюдения, где необходимо изображение повышенной четкости
  • Бюджетные системы видеонаблюдения с высокими требованиями к качеству
  • Торговые центры, школы, подъезды, офисы
Основные особенности:
  • Разрешение и скорость трансляции:  Full-HD (1920х1080)/25кс;
  • 1/3" 2.0M Aptina КМОП-матрица;
  • Фиксированный объектив 1.25мм;
  • Поддержка PoE;
Технические характеристики:
Камера
Актуальная прошивка
Как правильно обновить прошивку
Матрица 1/3” 2.0 Megapixel Exmor  CMOS прогрессивного сканирования
Эффективные пиксели, ГхВ 1920*1080
Формат видео PAL
Электронный затвор 1/3 ~1/10,000 сек; Авто/Ручной
Минимальное освещение Цветное: 0.1Лк
Соотношение сигнал/шум ≥50dB
Компенсация засветки BLC
Баланс белого Авто,ручой
Регулировка усиления Авто/ручная
Подавление шумов 2D
Режим "День/ночь" электронный
Дальность ИК-подсветки Нет
Аналоговый видеовыход для настройки Нет
Dewarping В веб браузере, Smart PSS или SNR-NVR. В RTSP выдается картинка как есть с полным обзором
Объектив
В комплекте Да,фиксированный, с ИК-коррекцией
Крепление объектива M12
Фокусное расстояние, мм 1.25
Горизонтальный угол обзора 180
Диафрагма F1.8
Управление диафрагмой Нет
Видео
Кодек H.264(High Profile, Main Profile)/MJPEG
Разрешение в пикселях, ГхВ 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / CIF(352×288) / VGA(640×480);
Частота кадров, кс Основной поток:1080P/720P/ D1/CIF/ VGA(1~25кс),
Дополнительный поток: D1/CIF (1~25кс);
Битрейт H.264: 32K ~ 8192Kbps, MJPEG: 32K ~ 24576Kbps
Аудио
Вход Встроенный микрофон
Выход Нет
Аудиокомпрессия G.711a / G.711u (64kbps)/ PCM(128kbps)
Работа по сети
Ethernet RJ-45 (10/100Base-T)
Поддержка протоколов IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
ONVIF ONVIF Ver. 2.2
RTSP rtsp://<ЛОГИН>:<ПАРОЛЬ>@:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=<НОМЕР_ПОТОКА>(0- главный, 1-дополнительный)
Браузеры IE, Chrome
Макс. кол-во пользователей одновременно 10
Смартфоны iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Дополнительно
SD карта
макс. 32Гб Micro SDСписок протестированных карт памяти
Тревожный вход Нет
RS485 Нет
RS232 Нет
Электропитание
Блок питания в комплекте Нет. Список рекомендуемых.
Входное напряжение, V DC12V
Поддержка PoE Да, PoE 802.3af class1
Потребляемая мощность, Вт до 2.5
Монтаж
Кронштейн в комплекте Нет
Эксплуатационные параметры
Степень защиты IP
Температура эксплуатации,  °C от -10 до +60
Допустимая влажность 10%~90%
Размеры,мм ф110х54
Вес, кг 0.25
