При покупке от 5шт - дарим скидку в 40%
Уникальное решение. Аналогов на рынке нет.
Данный класс устройств применяется для организации питания сетевых устройств, поддерживающих одновременную передачу данных и питания (Power over Ethernet) по UTP кабелю категории 5/5e/6. Максимальное расстояние передачи данных/питания -100м, максимальная передаваемая мощность - 15,4Вт (в соотв. с 802.3af).
Применение PoE-инжекторов позволяет использовать существующее активное сетевое оборудование, не поддерживающее технологию PoE, для работы с устройствами PoE. При этом, неполадки, связанные с замыканием кабеля, подключенного к PoE-устройству, никак не влияют на выход из строя порта дорогостоящего активного сетевого оборудования.
Управление по через WEB браузер даст возможность :
-перезапустить PoE вручную
-перезапустить PoE, если устройство не отвечает на ping.
-управлять питанием по расписанию.
Особенности:
- Настройка необходимых параметров через WEB и telnet.
- 1 порт для управления и аплинка;
- Снижение затрат на установку: всего один кабель;
- Работает от сети 220VAC;
- Соответствие стандарту IEEE 802.3af.
Область применения:
- IP-телефония;
- IP-видеокамеры.
