Инжектор PoE PI-154-24 24-портовый 802.3af 10/100/1000Mbps.
POWERTONE
EndOfSale
Артикул:PI-154-24
Код товара: 13369
POWERTONE
10/100/1000Mbps 24-портовый инжектор POWERTONE PoE 802.3af, входное напряжение 90-240VAC, монтаж в 19" стойку, 15.4Вт на все 24 порта одновременно
Снят с продажи
Данный класс устройств применятся для организации питания сетевых устройств, поддерживающих одновременную передачу данных и питания(Power over Ethernet) по UTP кабелю категории 5/5e/6. Максимальное расстояние передачи данных/питания -100м, максимальная передаваемая мощность на порт - 30Вт ( в соотв. с 802.3at), но не на все порты одновременно.
Применение PoE-инжекторов позволяет использовать существующее активное сетевое оборудование, не поддерживающее технологие PoE, для работы с утройствами PoE. При этом, неполадки, связанные с замыканием кабеля, подключенного к PoE-устройству, никак не влияют на выход из строя порта дорогостоящего активного сетевого оборудования.
Особенности инжекторов:
  • Не требует настроек;
  • Одновременная работа всех портов на 15,4Вт;
  • Максимально 30Вт на порт;
  • Снижение затрат на установку: всего один кабель для передачи данных и питания;
  • Работает от сети 100-240VAC;
  • Соответствие стандартам IEEE 802.3af, 802.3at(POE+)
Область применения инжекторов:
  • IP-телефония;
  • IP-видеокамеры.
