Регенератор позволяет вам сохранить коэффициент деления 1:64 на больших линиях. Это может быть очень удобно при подключении небольших котеджных поселков, при этом сама OLT устанавливается в вашем городском офисе. По 1 ОВ делается канал до поселка. В поселке устанавливается регенератор, после которого строится сеть с сохранением коэффициента деления.
Основные технические параметры:
- Полностью совместимо со стандартом GEPON;
- Увеличивает дальность линии с сохранением коэффициента деления;
- Напряжение питания 100-240В, комплектуется AC/DC адаптером;
- Автоматическое прекращение передачи в случае пропадания сигнала от OLT;
- Обеспечивает 3R регенирация для низходящего потока и 2R для восходящего
Технические характеристики
Интерфейсы | LC/UPC |
Индикация | PWR, US. DS |
Оптический интерфейс | Tx/Rx: 1.25Gbps (US)/ 1.25Gbps (DS) Чувствительность приемника: -26dBm Мощность излучения лазера: -2..+3dBm Максимальная допустимая мощность на входе приемника: -8dBm Максимальная дальность 20км |
Блок питания | 6V DC 1.0A |
Диапазон рабочих температур | 0~60°C |
Влажность | 5~95% (Non-Condensing) |
Размеры(Ш*В*Г) | 175*35*89 |
Вес, кг | 0,33 |
Стандарты | IEEE 802.3ah |
Схема включения в сеть EPON
