На данный товар возможна гарантия NAG-NBD (Next Business Day), условия и цену уточняйте у менеджера
В комплект входит:
- Шасси: Dell PowerEdge R900 - 1шт
- Процессор: Intel Xeon Quad-Core E7330 2.4GHz/6M - 4шт
- Память: 32GB DRAM
- Жесткие диски: отсутствуют в стандартной комплектации
- Заглушки для отсеков под жесткие диски отсутствуют
- Лицевая панель с ключем отсутствует
- 8 отсеков под жесткие диски 2.5"
- Салазки для жестких дисков горячей замены - отсутствуют
- Контроллер: Dell PERC H700 (RAID 0/1/5/6/10/50/60)
- Блок питания - 2шт
- Рельсы для установки в стойку - отсутствуют
Мощный сервер Dell на процессорах Intel® PowerEdge™ R900 разработан специально для эффективного решения задач виртуализации.
Сервер R900 - оптимальная платформа для работы с массивами данных предприятия в виртуальной среде.
Идеальный сервер для перехода из сред RISC
Переход к открытой платформе x86 позволяет снизить затраты и улучшить общее управление системой, формируя основу для простого и экономичного масштабирования для соответствия новым задачам предприятия. Бесплатное ПО Dell для управления системой позволяет экономить средства и упростить переход с платформы RISC.
После установки до 24 процессорных ядер сервер PowerEdge R900 может на равных конкурировать с системами на платформе RISC/UNIX
Эффективная и стабильная работа критически важных корпоративных приложений.
Разработанный специально для мощных приложений и баз данных, сервер PowerEdgeR900 является:
- Самым мощным на сегодняшний день сервером Dell на процессорах Intel
- Лучшим выбором для работы с ПО Oracle® , SQL® и другими важнейшими бизнес-приложениями
- Стабильным и производительным сервером. Блоки питания Energy Smart® обеспечивают экономию энергии до 90% при большей производительности
Упрощенное управление
Сервер PowerEdge™ R900 поможет вам упростить информационную инфраструктуру:
- Улучшенные функции мониторинга с помощью простого в управлении пакета ПО Dell OpenManage™ для мониторинга и управления энергоемкими и виртуальными средами
- Для защиты критически важных данных в сервере R900 имеются расширенные функции безопасности, в том числе модуль TPM (отраслевой стандарт), заблокированный внутренний USB-порт и датчик открытия корпуса.
- Быстрая настройка с помощью устройств резервного питания и жестких дисков с функцией горячего подключения, а также различных технологий RAID, включая поддержку RAID 6
Основные особенности
- Процессоры Intel Xeon® серии 7400: шестиядерная и четырехъядерная технология
- Больше памяти и портов коммутации по сравнению с предыдущими моделями
- Возможности масштабирования системы
- Встроенный гипервизор для упрощения виртуализации. Выберите ПО VMware® ESXi 3.5 или Citrix® XenServer, включите сервер и осуществите миграцию виртуальных машин в течение нескольких минут с помощью встроенных гипервизоров.
Технические характеристики
Параметр | Описание |
Процессоры |
Шестиядерные процессоры Intel® Xeon® серии 7400: Четырехъядерные процессоры Intel® Xeon® серии 7400: Четырехъядерные процессоры Intel® Xeon® серии 7300: Двухъядерные процессоры Intel® Xeon® серии 7200: |
Память | До 256 Гбайт (32 разъема DIMM): 512 Мбайт/1 Гбайт/2 Гбайт/4 Гбайт/8 Гбайт FBD 667МГц Опциональные компоненты, обеспечивающие высокую готовность, включая экономию и дублирование памяти Опционально: модули DIMM 4 Гбайт с низким энергопотреблением |
Операционная система |
Microsoft® Windows® Essential Business Server 2008 Встроенный гипервизор (опционально) |
Система хранения данных |
Жесткие диски: Максимальная емкость внутреннего хранилища: Устанавливаемые по заказу внешние устройства хранения данных: Варианты внешней системы резервного копирования: Автоматические загрузочные устройства: Одиночные накопители: |
Отсеки для дисководов |
Внутренние отсеки для пяти дисков 3.5" SAS с функцией горячего подключения Отсек для оптического дисковода Max 8X DVDRW, 8X DVD или 24X CD-RW/DVD; |
Разъемы I/O |
Система ввода-вывода 7 разъемов PCI-Express (четыре x8, три x4) Порты Задняя панель: два разъема USB 2.0, 9-контактный последовательный порт, видео, гигабитный порт для DRAC, кнопка ID с синим/желтым светодиодом |
Контроллеры RAID |
Дополнительные расширяемые контроллеры RAID PowerEdge:
Сетевой контроллер |
Одна встроенная двухпортовая сетевая плата Broadcom® NetXtreme II™ 5709c, Gigabit Ethernet, с переключением при отказе и выравниванием нагрузки. |
Коммуникации |
Четыре встроенные сетевые платы Broadcom® NetXtreme II™ 5708 Gigabit5 Ethernet с переключением при отказе и выравниванием нагрузки Двухпортовый адаптер CNA Brocade |
Питание | Резервный источник питания мощностью 1030 Вт (90-180 В~) - 1570 Вт (180-240 В~) с автоматическим определением напряжения и возможностью «горячей» замены (1+1) В стандартную комплектацию входят высокоэффективные блоки питания Energy Smart® (эффективность 90%) |
Графический адаптер | Встроенное видео ATI-Radeon ES1000 с 32 Мбайт SDRAM |
Корпус |
Форм-фактор: стойка 4U |
Управление | Встроенный контроллер BMC с интерфейсом IPMI 2.0 позволяет управлять системой с помощью инструментов OpenManage и других инструментов с интерфейсом IPMI. Контроллер BMC обеспечивает мониторинг состояния сервера и других компонентов, подключенных к материнской плате сервера. Дополнительный контроллер DRAC 5 на плате PCI обеспечивает расширенные возможности управления в дополнение к стандартным функциям встроенного контроллера BMC Администраторы системы могут использовать контроллер для мониторинга сервера на всех этапах установки и работы операционной системы, обеспечивая полное удаленное управление и ее эффективную работу. Виртуальные функции флоппи-дисков и CD позволяют использовать эти носители в удаленном режиме. Функции удаленной безопасности и аутентификации могут управляться через систему Active Directory. Постоянная поддержка видео позволяет администратору иметь непрерывный доступ к удаленной консоли (в том числе, во время перезагрузки сервера) и своевременно фиксировать неполадки даже во время процедуры POST Автоматическая перезагрузка сервера при зависании операционной системы (таймер Watchdog) Поддержка среды PXE, позволяющая загружать сервер по сети для установки операционной системы Поддержка режима Wake-on-LAN (WOL) для удаленного включения |
