Оптический бокс SNR-FTTH-FDB-16B используется в системах передачи данных для соединения и коммутации магистральных и абонентских оптических кабелей, а также механической защиты сварных соединений оптических волокон. Он может использоваться в качестве кроссировочного узла при реализации вводно-распределительных устройств, телекоммуникационных кроссов. Допускает ввод двух линейных оптических кабелей и до 16 абонентских отводов.
Внутри бокса расположена откидная монтажная панель на которой размещен кронштейн для установки до 16 оптических адаптеров типа SC или LC Duplex. С другой стороны панели находятся места для фиксации защитных гильз и размещения оптических делителей, что позволяет использовать бокс в PON сетях. Такая конструкция позволила обеспечить отличные функциональные и эргономические качества при небольших габаритах самого бокса.
Удобная конструкция оптического бокса позволяет выполнять подключение поэтапно.
Для изготовления оптического бокса использовался специальный пластик устойчивый к воздействию ультрафиолетовых лучей и температурным колебаниям, степень защиты IP 65.
Резиновая уплотнительная прокладка корпуса и уплотнительная втулка ввода кабелей защищает бокс от проникновения пыли и водяных брызг, что позволяет эксплуатироватьего на открытом пространстве.
Конструкция крепления позволяет размещать бокс на столбах, стенах или другой поверхности.
Основные особенности:
- Компактное внутреннее
устройство; - Удобна при монтаже и обслуживании;
- Пластиковый корпус с резиновыми прокладками,
- Компактный размер позволяет устанавливать устройство практически в любых местах;
- Может эксплуатироваться вне помещений: защита IP65 + стойкость к УФ излучению;
- Прочный и надежный корпус;
- Встроенный замок, обеспечивает защиту от несанкционированного доступа;
- Поставляется без пигтейлов и адаптеров
- Приятный внешний вид.
Применение:
- FTTH.
- PON.
- Телекоммуникационные сети.
- Локальные сети.
Технические характеристики:
Параметры | Значение |
Количество вводов линейного кабеля | 2 |
Допустимый диаметр вводимых кабелей | до 16 мм |
Количество вводов абонентского кабеля | 16 |
Количество мест для установки адапетров | 16 (SC); 16 (LC Duplex) |
Габаритные размеры | 330×260×130 мм |
Вес | 0,9 кг |
Условия эксплуатации:
- Рабочая температура от -40 °C до +85 °C
- Относительная влажность ≤85% при температуре (+30 °C)
- Атмосферное давление 70 кПа-106 кПа
Внешний вид и комплектация могут быть изменены производителем без специального уведомления.
