Маршрутизатор SNR-CPE-W4G
EndOfSale
Артикул:SNR-CPE-W4G
Код товара: 08476
Беспроводной маршрутизатор, скорость до 150М (1T1R), стандарт 802.11n. Аналог DIR-300/NRU
Снят с продажи
SNR-CPE-W4G комбинированный проводной/беспроводной маршрутизатор разработанный специально для малого бизнеса, офиса, домашнего использования и отвечающий их требованиям. Поддерживает стандарты IEEE 802.11n, IEEE 802.11g и IEEE 802.11b и обеспечивает скорость беспроводной передачи данных до 150Мбит/с.
Маршрутизатор SNR-CPE-W4G обеспечивает высокоскоростную передачу звукового и видео сигналов, позволяя работать с ними одновременно. При этом для достижения максимального качества приложениям, которым требуется высокая пропускная способность канала передачи данных и которые чувствительны к обрывам сигнала (таким как приложения для работы с потоковым видео и голосовыми сообщениями) предоставляется приоритет. Устройство совместимо с прочими продуктами поддерживающими беспроводные протоколы 11g и 11n.
Основные особенности:
  • Чипсет Ralink 3050 (RT3050)
  • Тип WiFI: 1T1R
  • Память SDRam: 32MB
  • Память Flash: 4MB
  • Установленное ПО Wive-NG RTNL (по умолчанию), DD-WRT или OpenWRT (опционально, инструкция по перепрошивке здесь
Спецификация программного обеспечения Стандарты IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b Скорость беспроводной передачи данных с автоматическим восстановлением после сбоя Стандарт 11n: до 150Мбит/с (динамическая)
Стандарт 11g: до 54Мбит/с (динамическая)
Стандарт 11b: до 11Мбит/с (динамическая) Диапазон частот 2.4-2.4835 ГГц Мощность беспроводной передачи 20 дБм (МАКС эффективная изотропно-излучаемая мощность EIRP) Тип модуляции OFDM/CCK/16-QAM/64-QAM Чувствительность приемника 270M: -68 дБм при 10% PER
130M: -68 дБм при 10% PER
108M: -68 дБм при 10% PER
54M: -68 дБм при 10% PER
11M: -85 дБм при 8% PER
6M: -88 дБм при 10% PER
1M: -90 дБм при 8% PER Операционная система Windows 2000/XP/Vista Спецификация оборудования Интерфейс 4 порта LAN 10/100 Мбит/с
1 порт WAN 10/100 Мбит/с Тип антенны Всенаправленная, съемная Мощность антенны 1 x 3dBi Сертификаты CE, FCC Рабочая температура 0°C~40°C (32°F~104°F) Температура хранения -40°C~70°C (-40℉~158℉) Относительная влажность 10% ~ 90%, неконденсирующаяся Влажность при хранении 5%~95%, неконденсирующаяся Габариты 5.2 × 4.8 × 0.9 дюйм. (133 × 121 × 22 мм)
Разработаем и произведем данные маршрутизаторы под вашей торговой маркой
