Новый артикул - DR-15-12 Блок питания на DIN-рейку, 12В, 1,25А, 15Вт Mean Well
Выход: | |
Напряжение постоянного тока | 12V |
Номинальный ток
1.25A |
Диапазон тока | 0-1.25A |
Номинальная мощность | 15W |
Уровень шума на выходе | 120mVp-p |
Диапазон регулировки напряжения | 10.8-13.2V |
Допустимое отклонение напряжения | ±1.0% |
Нестабильность выходного напряжения по сети | ±1.0% |
Нестабильность по нагрузке | ±1.0% |
Время установки, время нарастания | 1000ms, 50ms/230VAC 1000ms, 50ms/115VAC at full load |
Время удержания | 70ms/230VAC 16ms/115VAC at full load |
Вход: | |
Диапазон входных напряжений | 85-264VAC 120-370VDC |
Диапазон частот | 47 - 63Hz |
КПД | 84% |
Переменный ток | 0.88A/115VAC 0.48A/230VAC |
Выдерживаемое напряжение | l/P-0/P:3KVAC |
Пусковой ток | COLD START 35A/115VAC 65A/230VAC |
Защита: | |
Защита от перенапряжения | 13.8 - 16.2V / Protection type: Shut off o/p voltage, clamping by zener diode |
Защита от перегрузки | 105 - 160% rated output power / Protection type: Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removed |
