Базовый блок SMA-701MF обладает возможностью установки 8 модулейдля формирования аналоговых телевизионных каналов. В комплект блока входит источник питания, сумматор, плата управления и усилитель.
Модули предназначены для преобразования сигналов QPSK/QAM/COFDM в аналоговый PAL B/G, D/K.
Все модули приемников могут декодировать (дескрамблировать) каналы с помощью САМ модуля (мультипидового), установленного в управляющий модуль шасси.
Основные особенности:
- Возможность установки до 8 модулей.
- Поддержка Common Interface и мультипидовых (multi-decryption) CAM.
- Каждый модуль совмещает в себе цифровой приемник (DVB) и аналоговый модулятор.
- Быстрая настройка с помощью пульта управления.
- В выравнивание смежных (соседних) каналов в диапазоне 48-860МГц
- Выходной уровень 100 дБмкВ/канал.
- Низкий уровень побочных гармоник -60dBc.
- Превосходное соотношение цена/качество.
- Настройки сохраняются при отключении питания.
- Простое обслуживание.
Технические характеристики
Параметр | Значение |
SMA-701MF (базовый блок) | |
Число модулей | 8 |
Выходной коннектор | F, 75 Ом |
Уровень входного сигнала | 100 дБмкВ |
Неравномерность АЧХ | ±3 дБ (47 - 862 МГц, 0 ... 45°С) |
Уровень побочных гармоник | -60dBc |
Напряжение питания | 90 ... 250 В, 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | 200 Вт (max) |
Размеры | 434 х 340.5 х 160.5 |
Температура эксплуатации | 0 ... 45°С |
Температура хранения | -20 ... +80°С |
SMA-701PM-13S | |
Входной коннектор | F, 75 Ом |
Диапазон частот на входе | 950 ... 2150 МГц |
Уровень входного сигнала | -25~-65дБм |
Символьная скорость на выходе | 2 ... 45 Mb/s |
Roll off factor | 0.20 или 0.35 |
Punctured Rated | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8 |
Reeds Salomon Decoding | 204, 188 T=8 & I=12 |
LNB Power | 13V, 18V Switchable |
LNB Switch | 0, 22KHz and DiSEqC 1.0 |
CI | |
Тип слота | PCMCIA для 1 CI модуля |
SMA-701PM-13T | |
Диапазон частот на выходе | 174~230, 470~860 МГц |
Полоса частот | 7 (174~230МГц) или 8 (470~860МГц) МГц |
Guard interval | 1/4,1/8,1/16,1/32 |
FFT Mode | 2k, 8k |
CI | |
Аналоговые модуляторы | |
RF | |
Несущая видео | 48.25 ... 860.25 МГц(настройка с шагом 1 МГц) |
Регулировка выходного уровня | 0 ... 18 дБ с шагом 1 дБ |
Picture Carrier Accuracy | ≤±5KHz (VHF); ≤±10KHz (UHF) |
ПЧ первого звукового канала | 6.5 МГц (D/K, L) |
6.0 МГц | |
5.5 МГц | |
4.5 МГц | |
Стабильность частоты | ±2 МГц |
Отношение несущих Видео/Аудио(1кан.) | 12дБ/16дБ |
ПЧ второго звукового канала | 6.742 МГц (D/K) |
6.258 МГц | |
5.742 МГц | |
4.724 МГц | |
Отношение несущих Видео/Аудио(2кан.) | 20дБ |
Индекс модуляции Видео | 77.5 ... 97.5%, шаг 1% (D/K, B/G, I, M/N) |
Индекс модуляции Аудио | 40 ... 160 кГц, шаг 10 кГц (B/G, D/K, I) |
20 ... 80 кГц, шаг 5 кГц (M/N) | |
Видео | |
K2T | <4% |
Видео С/Ш | >45 дБ (8 каналов) |
Неравномерность АЧХ | ±1 дБ |
Неравномерность усиления | <4% |
Неравномерность фазы | <4° |
C/L Delay | <45ns |
Аудио | |
Коррекция предыскажений | 50µs (B/G, D/K, I) |
75µs (M/N) | |
Гармонические искажения | <1% |
Неравномерность АЧХ | ±1.5 дБ (40 Гц ... 15 кГц) |
