Настройка VLAN на маршрутизаторах SNR-CPE-W4N
Пример конфигурации VLAN для осуществления передачи тегированного трафика с WAN порта на LAN порт без тега
Задача: необходимо настроить VLAN таким образом, чтобы приходящий с тэгом 993 трафик на WAN порт передавался без тэга на один из LAN-портов.
На WAN порту должен приниматься нетэгированный трафик (интернет) и тэгированный 993 трафик (для IPTV-приставки).
Решить подобный вопрос можно следующей конфигурацией:
Таблица «VLAN settings»
На одном из VLAN укажите нужные тег.
Например: VLAN 1 — tag 993
Таблица«Port PVID and LAN Segmentation Settings»
  1. Указываем wan порт для Port 1
  2. Для Port 2 указываем — использовать как VLAN 1 (Used as VLAN1)
  3. Member port – для порта 1 поставьте галочку.
Member ports нужен для того, чтобы указать порты с тегами, порты без тегов указываются в таблице «VLAN settings»
Таким образом если мы сделаем Member Ports 1 и 2, то такие порты будут с тегом указанным на VLAN1.
