Как изменить фокусной расстояние объектива во всепогодной IP-камере
Мы производим несколько типов всепогодных IP-камер адаптированных к российским погодным условиям. Зачастую наши клиенты и пользователи таких камер, как:
SNR-CI-DB3.0I
SNR-CI-HW2.0I
SNR-CI-HW1.3DI
SNR-CI-HW1.3I-SE
SNR-CI-HW1.3IW-SE
SNR-CI-HW2.0IW-E
SNR-CI-HW2.0I-E
сталкиваются с трудностью: как изменить диафрагму — фокусное расстояние.
Ниже представлена пошаговая инструкция как правильно изменить фокусное расстояние на IP-камерах SNR.
  • Для того чтоб изменить фокусное расстояние на камере SNR-CI-DB3.0I нужно действовать очень осторожно по следующим пунктам:
1. открутить лицевую часть камеры
2. открутить ИК подсветку.
3. открутить защитную часть объектива, и вам будут доступны два рычага для управления.
1.открутить лицевую часть камеры
2. перевернуть камеру, и вам будут доступны два рычага для управления.
  • Для того чтоб изменить фокусное расстояние на камере SNR-CI-HW1.3DI, SNR-CI-HW2.0I нужно:
Открутить лицевую часть камеры, после чего будут доступны для регулировки два рычага.
  • Для того чтоб изменить фокусное расстояние на камере SNR-CI-DD3.0, SNR-CI-DD3.0I нужно:
Открутить и снять купол, после чего будут доступны для регулировки два рычага.
  • Для того чтоб изменить фокусное расстояние на камере SNR-CI-DW3.0I нужно:
Для того, чтобы правильно рассчитать фокусное расстояние (/article/cctv_lens) и правильно выбрать объектив вы можете воспользоваться нашей инструкцией.
