Инструкция по обновлению прошивки dmm-1400p
  1. В первую очередь необходимо определить аппаратную реализацию платы (на 6 или на 32 ip выхода)
    Внимание Программное обеспечение DMM-1400P-S2 и DMM-1400P-IP32-S2 разное.
  2. Скачать актуальную версию ПО для вашей модификации приемника.
  3. Распаковать архив с файлами. так как файлов прошивки несколько (обычно 2). то прошивка происходит в несколько этапов, по количеству файлов. Внимание: прошивка производится только по порядку сначала target1.cod потом target2.cod
  4. В проводнике windows в строке путь укажите следующий путь ftp://ip_адрес_модуля и нажатием клавиши Enter перейдите на ftp сервер.
  5. переименуйте распакованный файл target1.cod в target.cod и переместите в окно ftp сервера.
  1. подключитесь по telnet к прошиваемому модулю логин root пароль если есть то 12345.
Digital TV Headend Product Upgrade Procedure for DCH4000P&1400P V2.2.pdf - Foxit PhantomPDF Express for HP 2015-09-03 08.55.29.png
  1. введите в команду KILL и нажмите Enter должно появиться следующее сообщение
если данное сообщение не появилось вместо него появилось следующее
то необходимо ввести команду ps и выяснить какой из процессов /ramdisk/pbi является первым
8. Введите команду kill -9 xx где xx номер процесса. В данном случае kill -9 24
после чего введите команду upgrade
не отключайте питание pbi в момент прошивки.
9. по окончанию прошивки модуль самостоятельно пере загрузиться.
10. после перезагрузки модуля переименуйте target2.cod в папке с прошивкой в target.cod и повторите процедуру прошивки снова.
