- Покупателям
- Услуги
- О нас
DMM-1701IM и VBR
PBI DMM-1701IM и Variable bit rate
Если при приеме данным устройством потока MPTS или SPTS у вас возникает подергивание картинки или другие подобные артефакты наиболее вероятная причина является проблема с PCR. Варианты с проблемой в канале передачи данных в данной заметке мы не рассматриваем. Дело в том, что при генерации MPTS/SPTS потока компьютером очень трудно(почти не реально) выдержать предписываемые стандартом значения в 500нсек. PBI относится к этому с пониманием и делает некоторые допуски. Однако технологические особенности реализации данных модулей накладывают ограничение, при котором значение PCR должно укладываться в диапазон от –40ms до +40ms. Сделаем некоторое отступление и рассмотрим что такое PCR и критерии его оценки. PCR – Program clock reference (временные метки для синхронизации), данный показатель относится к группе параметров отвечающих за физические характеристики транспортного потока. Данный параметр регламентирован стандартом TR 101 290 V1.2.1. Согласно стандарту различаются два вида PCR ошибок потока:
PCR_error — возникает если интервал между временными метками более 40мс;
PCR_accuracy_error – возникает если при приеме PCR обнаруживается ошибка по фазе более 500 нс.
Определены следующие составляющие джиттера:
- отклонение частоты (PCR_FO)
- дрейф (PCR_DR)
- общий джиттер (PCR_OJ)
- точность программных тактов (PCR_AC).
Отклонение частоты (PCR_FO) определяется как разница между переданной частотой программных тактов и номинальной тактовой частотой. Допустимое отклонение определяется в ИСО/IEC13818-1 и соответствует — ±810 Гц или ±30 ppm.
Дрейф (PCR_DR) определяется как первая производная частоты и измеряется на компонентах низкой частоты программных тактов, при помощи разницы между переданной частотой программных тактов и номинальной частотой тактов. Допустимое отклонение определено в ИСО/IEC 13818-1 и составляет ±75 мГц/с или ±10 ppm/ час.
Общий джиттер (PCR_OJ) определяется как мгновенное изменение компонентов высокой частоты, т.е. это разница между тем, когда PCR должен прибыть в точку измерения, и тем, когда он прибыл фактически. Измеренное значение параметра PCR_OJ выражается в наносекундах.
Измерение PCR_OJ разработано для учета всех совокупных ошибок, влияющих на значения PCR в течение генерации программного потока, мультиплексирования, передачи, и т.п. Все эти воздействия проявляются как джиттер на входе приемника, но все они являются комбинацией неточностей PCR и джиттера при передаче. Поэтому допустимое значение может быть сравнимо с максимальной ошибкой, определенной в ISO/IEC 13818-1 как точность PCR, равной ±500 нс, при том условии, что джиттер при передаче принимается равным нулю.
Точность PCR (PCR_AC) — определяется как разница между фактическим значением PCR и величиной, которая должна быть в транспортном потоке, представляемая байтовым индексом для своей фактической позиции. Она может быть вычислена для постоянной скорости транспортного потока. Измеренное значение параметра PCR_AC выражается в наносекундах. Допустимое значение определено в ISO/IEC 13818-1 и составляет: ±500 нс.
Соответственно при выборе программного обеспечения, с помощью которого будете производить формирование потока обращайте внимание на его способность обеспечить поток соответствующего качества.
