Термошкаф предназначен для монтажа на опоры и установки в нем оборудования, обеспечивающего работу стационарной сетевой IP-видеокамеры, и поддержания заданного температурного режима при эксплуатации этого оборудования.
Термошкаф оборудован монтажной платой. На монтажную плату при необходимости можно легко прикрутить дин-рейку для размещения оборудования.
Основной функцией термошкафа является защита установленного внутри оборудования от неблагоприятных погодных условий и поддержание температурных диапазонов в пределах допустимых.
Для подключения внешних устройств в нижней части шкафа можно установить герметичные вводы. Для этого можно самостоятельно просверлить отверстие необходимого диаметра. Кабельный сальник приобретается отдельно.
Для крепления на опору понадобится кронштейн SNR-OWC-KR-S -2шт
