Внутренняя SNMP-карта для ИБП
MegaTec
Артикул:DL-SVC-DA806
Код товара: 49810
MegaTec
Ваша цена (за шт): 27 424 ₽
Параметры заказа:
Карта SNMP предназначена для удаленного мониторинга и управления ИБП через локальную сеть или Интернет. Позволяет в режиме реального времени получать информацию о состоянии электросети и ИБП. Благодаря наличию встроенного http-сервера доступ к карте может осуществляться через любой веб-браузер. Карта имеет возможность осуществлять мониторинг температуры, влажности и затопляемости окружающей среды при подключенном соответствующем датчике USB Netfeeler (в комплекте отсутствует).
Технические характеристики
  • Интерфейс для связи с ПК: 10/100 Base-T Fast Ethernet на разъеме RJ45
  • Поддержка SNMP: Поддерживает HTTPS, SSL, SSH, SNMP v3.0, RFC1628 (ИБП MIB) и прочие расширенные функции. Совместим с IPv6
  • Управление и настройка карты: HTTP доступ через WEB-интерфейс при помощи стандартного браузера или Telnet. Настройка IP-адреса как вручную, так и через DHCP или Bootp
  • Уведомления о событиях: Настройка уведомлений о событиях ИБП и электросети по электронной почте или отправка Trap-сообщений
  • Действия на события: При использовании программного обеспечения информирование пользователей и завершение работы систем в локальной сети. Возможность выполнения программы пользователя перед завершением работы
  • Удаленное управление: Возможно удаленное тестирование, перезагрузка и отключение ИБП. Позволяет дистанционно перезагрузить подключенное к ИБП оборудование на удаленном объекте
  • Расписание: Установка расписания тестирования, включения/выключения ИБП по дням недели или конкретным датам
  • Сохранение данных: Ведение журнала регистрации событий и данных с указанием точного времени. Возможен экспорт в тестовом формате
  • Цвет: Чёрный
  • Способ установки: Во внутренний слот устройства
  • USB - порт Для подключения: USB NetFeeler
  • Влажность: 0-95% (без конденсации)
  • Рабочая температура, °С: 0-40°С
  • Комплектация: Плата управления
  • Габариты упаковки Г*Ш*В, мм:  100*90*50
  • Вес в упаковке, кг:  0.06
  • Габариты: Г*Ш*В, мм 80*51*25
  • Вес, кг:  0,029
  • Тип упаковки:  Картонная коробка
  • Срок официальной гарантии: 1 год
