Источник бесперебойного питания он-лайн SNR ELEMENT II 1000ВА/1000Вт (PF-1.0), 1ф:1ф (220-240В), 24В (DC) (2x9Ач) (уценка)
Артикул:SNR-UPS-ONRT-1000-S24 (уценка)
Код товара: 64640
Обращаем внимание! На артикулах с пометкой (уценка) претензии по внешнему виду и комплектации не принимаются, оборудование продается "как есть". ИБП новый, комплект полный, коробка в скотче и наклейках. ИБП Он-Лайн SNR серии ELEMENT II 1000ВА/1000Вт (PF-1.0), 1ph+N+PE (220-240В), 24В (DC), встроенные аккумуляторы (2x9Ач), ток заряда 1А, цветной ЖК-экран, USB/RS232/INTELLIGENT SLOT, RJ-45, REPO, выходные розетки: 8 x IEC-320 C13, Rack/Tower, высота 2U
Ваша цена (за шт): 34 907 ₽
Параметры заказа:
Источник бесперебойного питания SNR серии Element II обеспечивает защиту чувствительного электрооборудования от наиболее распространенных проблем с электропитанием, включая сбои электропитания, провалы, скачки напряжения, помехи на линии, всплески напряжения, колебания частоты, гармонические искажения.
Сбои по электропитанию могут происходить в непредсказуемые моменты времени, качество электроэнергии также может меняться со временем. Проблемы, связанные с электропитанием опасны для ИТ-оборудования, они приводят к повреждению важных данных, потере несохраненных рабочих сеансов и поломке оборудования — все это может вылиться во многие часы простоя и дорогой ремонт.
Данные ИБП идеально подходят для защиты серверов, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.
Особенности
  • технология двойного преобразования напряжения обеспечивает полную защиту оборудования и синусоидальное выходное напряжение во всех режимах работы, также нулевое время переключения на АКБ;
  • коэффициент выходной мощности - 1;
  • ИБП может совместно работать с генераторами;
  • для увеличения срока службы аккумуляторов используется интеллектуальный трехступенчатый режим зарядки;
  • поддерживает ECO режим;
  • функция «холодного старта»;
  • стандартные коммуникационные интерфейсы: один коммуникационный порт RS-232, один коммуникационный порт USB, а также внутренний слот для установки карты SNMP или «сухие» контакты;
  • функция управления выходными сегментами розеток, позволяющая отключать некритическую нагрузку в режиме работы от аккумуляторных батарей, чтобы увеличить время автономной работы критически важной нагрузки;
  • возможность увеличивать время автономной работы за счет использования до четырех дополнительных внешних блоков аккумуляторных батарей;
  • для моделей ИБП со встроенными аккумуляторами доступна функция горячей замены батарей;
  • функция экстренного отключения через порт дистанционного аварийного отключения питания (EPO - Emergency Power-off);
  • вся важная информация отображается на экране устройства: мощность нагрузки и состояние аккумулятора отображаются в режиме динамических изображений. Очень просто отслеживать процесс функционирования ИБП, когда ИБП выходит из строя, на дисплее отображается код ошибки, и оборудование можно восстановить в кратчайшие сроки при помощи таблицы кодов неисправностей;
  • цветной LCD дисплей может изменять ориентацию изображения в соответствии с типом установки корпуса: вертикально или горизонтально;
  • высота всех моделей ИБП серии Element всего 2U.
Комплетк поставки
Наименование Количество
Руководство пользователя 1шт
Карточка с лицензионным номером для ПО мониторинга 1 шт
USB кабель 1 шт
Кабель для подключения ввода C13-Schuko 1 шт
Кабель для подключения нагрузки C13-C14 1 шт
Кабель RS232 1 шт
Кронштейны, для монтажа в стойку 1 комплект
* Для установки в стойку источников бесперебойного питания SNR предлагаем вам универсальные салазки  SNR-UPS-RК (приобретается отдельно)
