Технические характеристики
Порты Ethernet | 2 |
Скорость передачи данных | 10/100 Мбит/с, auto MDI/MDIX |
Тип разъема | RJ45 (8 конт.) |
Сетевые протоколы | ICMP, IPv4, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, Rtelnet, DNS, SNMP, HTTP, SMTP, SNTP, IGMP |
Магнитная изоляция Ethernet-портов | 1,5 кВ |
Количество последовательных портов | 4 |
Тип последовательных портов | RS-232/422/485 |
Разъем последовательного порта | DB9 'папа' |
Передаваемые сигналы | RS-232: TxD, RxD, DTR, DSR, RTS, CTS, DCD, GND RS-422: TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND RS-485 (2-проводный): Data+, Data-, GND RS-485 (4-проводный): TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND |
Бит данных | 5, 6, 7, 8 |
Четность | нет, чет, нечет, 0, 1 |
Стоповые биты | 1, 1.5, 2 |
Управление потоками данных | RTS/CTS и DTR/DSR (только RS-232), XON/XOFF |
Скорость передачи данных, бит/с | 50 ~ 921600 |
Управление направлением передачи данных по RS-485 | ADDC® (автоматическое) |
Интерфейс управления | Telnet-консоль Web-интерфейс Windows-утилита Последовательная консоль |
Кнопка Reset | Есть |
Рабочее напряжение | 12 ~ 48 В пост. |
Потребление тока | 374 мА при 12 В |
Возможность подключения резервного источника электропитания | Есть |
Разъем электропитания | Клемма |
Рабочая температура, °C | 0 ~ +60 |
Температура хранения, °C | -40 ~ +75 |
Рабочая влажность, % | 5 ~ 95 |
Материал корпуса | Металл |
Габаритные размеры, мм | 46 х 134 х 105 |
Вес нетто, кг | 0.56 |
Монтаж | На DIN-рейку Настольный/настенный (опционально) |
Безопасность | UL508 |
Взрывобезопасность | ATEX Zone 2 UL/cUL Class 1 Division 2 |
Электромагнитная совместимость (EMI) | CISPR 32 FCC Part 15 Subpart B Class A |
Электромагнитная совместимость (EMS) | IEC 61000-4-2 (ESD) IEC 61000-4-3 RS IEC 61000-4-4 (EFT) IEC 61000-4-5 Surge IEC 61000-4-6 CS IEC 61000-4-8 |
Электромагнитная совместимость (EMC) | EN 55032/24 |
Удары | IEC 60068-2-27 |
Свободное падение | IEC 60068-2-32 |
Вибрации | IEC 60068-2-6 |
Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов | 262805 |
Гарантийный срок | 12 месяцев |
Комплект поставки | Документация и ПО на CD Краткое руководство пользователя Устройство |
