Модуль питания АГАТ CU-7210PWR/800 Вт/220В – обеспечивает электропитанием шасси АГАТ CU-7210 от электросети, устанавливается в обязательном порядке в управляющее шасси и дополнительные (выносные) шасси (при их наличии).
Возможна установка 2-х модулей питания в одном шасси АГАТ CU-7210 для резервирования электропитания. При выходе из строя основного блока питания, переход на резервный блок питания происходит автоматически без прерывания каналов связи на АТС.
Основные особенности:
- Входное напряжение 220 Вольт переменного тока.
- Входное напряжение питания ~80÷264В, 47…63 Герц. КПД = 91.5% Выходное напряжение +12В.
- Размер 2U 19"
- Поддержка резервирования – ДА.
- Поддержка горячей замены – ДА.
- Используется при комлектации АТС до 10 модулей АГАТ CU-7210LN
Модули питания представлены в нескольких вариантах:
Модель | Поддерживаемые АТС | Входное напряжение | Выходное напряжение | Количество поддерживаемых модулей |
CU-7210PWR/800 Вт/48В | CU-7210 | 48В постоянного тока | +12В | до 10 |
CU-7210PWR/800 Вт/220В | CU-7210 | 220В переменного тока | +12В | до 10 |
CU-7210PWR/1500 Вт/220В | CU-7210 | 220В переменного тока | +12В | до 11 |
