Пульт дистанционного управления для IPTV приставок Vermax серии UHD Y
Артикул:NCT RCU Vermax STD
Код товара: 59866
Пульт дистанционного управления для приставок семейств BO, UHD и UHDX. Обращаем Ваше внимание, что батарейки в комплект не входят.
Ваша цена (за шт): 560,98 ₽
Параметры заказа:
Пульт дистанционного управления для приставок семейства BO, UHD и UHDX.
Пульт имеет 25 кнопок для управления приставокой и 2 программируемые кнопки для управления телевизором.
Инструкция по программированию кнопок управления телевизором:
  1. Нажмите и удерживайте кнопку "ТВ питание" или "Источник сигнала" не менее 3 секунд, пока светодиод не начнёт гореть постоянно. Отпустите кнопку.
  2. Направьте копируемый пульт на этот пульт управления на расстоянии 3-5 см. Нажмите нужную кнопку на копируемом пульте.
  3. Если светодиод на пульте моргнёт 3 раза - программирование клавиши завершено успешно. При ошибке программирования светодиот моргнёт 5 раз. Попробуйте выбрать другую кнопку на копируемом пульте.
  4. Для программирования другой кнопки повторите шаги 1-3.
  5. Для выхода из режима программирования дождитесь пока светодиод не погаснет.
