Технические характеристики
Порты Ethernet | 1 |
Скорость передачи данных | 10/100 Мбит/с, auto MDI/MDIX |
Тип разъема | RJ45 (8 конт.) |
Сетевые протоколы | ICMP, IPv4, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, DNS, SNMP V1, HTTP, SMTP, IGMP V1/2 |
Магнитная изоляция Ethernet-портов | 1,5 кВ |
Количество последовательных портов | 1 |
Тип последовательных портов | RS-232/422/485 |
Разъем последовательного порта | DB9 'папа' |
Передаваемые сигналы | RS-232: TxD, RxD, DTR, DSR, RTS, CTS, DCD, GND RS-422: TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND RS-485 (2-проводный): Data+, Data-, GND RS-485 (4-проводный): TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND |
Бит данных | 5, 6, 7, 8 |
Четность | нет, чет, нечет, 0, 1 |
Стоповые биты | 1, 1.5, 2 |
Управление потоками данных | RTS/CTS и DTR/DSR (только RS-232), XON/XOFF |
Скорость передачи данных, бит/с | 50 ~ 921600 |
Резистор Pull High/Low для RS-485 | 1 кОм, 150 кОм |
Управление направлением передачи данных по RS-485 | ADDC® (автоматическое) |
Интерфейс управления | Telnet-консоль Web-интерфейс Windows-утилита Последовательная консоль |
Кнопка Reset | Есть |
Рабочее напряжение | 12 ~ 48 В пост. или 48 В пост. по PoE |
Потребление тока | 125 мА при 12 В, 180 мА при 48 В (при питании по PoE) |
Разъем электропитания | Штекер с резьбовой фиксацией |
Рабочая температура, °C | 0 ~ +60 |
Температура хранения, °C | -40 ~ +75 |
Рабочая влажность, % | 5 ~ 95 |
Материал корпуса | Металл |
Габаритные размеры, мм | 77 х 111 х 26 |
Вес нетто, кг | 0.3 |
Монтаж | На DIN-рейку (опционально) Настольный/настенный |
Безопасность | UL60950-1 |
Электромагнитная совместимость (EMI) | CISPR 32 FCC Part 15 Subpart B Class A |
Электромагнитная совместимость (EMS) | IEC 61000-4-2 (ESD) IEC 61000-4-3 RS IEC 61000-4-4 (EFT) IEC 61000-4-5 Surge IEC 61000-4-6 CS IEC 61000-4-8 IEC 61000-4-11 |
Электромагнитная совместимость (EMC) | EN 55032/24 |
Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов | 2231530 |
Гарантийный срок | 12 месяцев |
Комплект поставки | Документация и ПО на CD Краткое руководство пользователя Устройство |
