Основные свойства
Предназначен для установки в коробку KATT 601, увеличивает ее емкость на 20 пар.
В комплектацию блока входят плинты KATT IDC (KATT4 и KATT2) и крепежные винты.
Плинты KATT IDC соответствуют требованиям категории 5е TIA/EIA-5680B.
Механические параметры
Размеры:
- Высота: 16мм
- Ширина: 104.5мм
- Глубина:: 22мм
- Расстояние между винтами: 95.5мм
- Цвет: серый
Характеристики контактов KATT
- Ресурс: >200 циклов вкл/выкл.
- Материал: фосфорная бронза
- Покрытие: сплав Sn 60% и Pb 40%
- Диаметр устанавливаемых проводников: 26-22 AWG (одно и многожильные)
- Максимальный диаметр устанавливаемых проводов: 1,4мм
- Диэлектрическая изоляции прочность: 1,5 кВ/ 60гЦ
- Сопротивление изоляции: >100Мом
- Типовое сопротивление контакта: <0,5 Мом
- Гарантированное сопротивление контакта: <0,5 Мом
- Диапазон температур:
при эксплуатации: - 10 до + 60С
при хранении: - 40 до + 70С - Допустимая влажность: 95%
- RL (1 до 100МГц): <0,1дБ
- NEXT (1 до 100МГц): <-45дБ
