Стриппер Miller RCS 114 предназначен для быстрого, безопасного и точного удаления разных типов внешней изоляции, включая изоляцию из полиэтилена, PVC и резины. Инструмент расчитан для удаления изоляции с кабелей малого диаметра 4,5~29 мм.
Данный инструмент идеально подходит для точного удаления внешней изоляции с многоволоконных оптических кабелей.
Основные особенности:
- возможность снятия изоляции в три приема – функция "Tri-Action Strip";
- резка по окружности в дополнение к резке вдоль кабеля: при зачистке концевой части кабеля;
- спиральная резка при зачистке концевой части кабеля;
- спиральная резка при удалении изоляции с промежуточных участков кабеля;
- функция резки по спирали обеспечивает простое удаление прочных кабельных оболочек;
- регулировка глубины погружения резца: в пределах до 5 мм (0,20 дюйма);
- удобная и эргономичная конструкция обеспечивает простое использование и хранение инструмента;
- резец рассчитан на длительный срок службы;
- простая регулировка глубины погружения резца путем вращения корпуса резца;
- покрытие корпуса резца выполнено из PTFE, что обеспечивает плавное снятие изоляции без усилий.
