Устройство мониторинга NetPing IO v5
NetPing
Артикул:NetPing-IO-v5
Код товара: 57641
NetPing
Компактное бескорпусное устройство удаленного мониторинга датчиков по сети Ethernet/Internet.
Ваша цена (за шт): 8 625 ₽
Параметры заказа:
Характеристики:
  • устройство минимальных размеров, без корпуса, в термоусадочном кембрике;
  • 2 Output-линии и 2 Input-линии для подключения внешних датчиков или управления внешними устройствами;
  • 1 х 10/100-BASE-TX Ethernet-порта;
  • подключение 1 датчика температуры по шине 1-Wire;
  • подключаются внешние датчики: двери, протечки, наличия 220 В, удара, движения, освещенности, воздушного потока, датчик дыма комбинированный дым/тепло;
  • подключаются внешние устройства: силовое реле, сигнальная сирена, световой маячок, управляемая розетка NetPing AC/DIN;
  • питание устройства при помощи блока питания 12В 1А или сплиттера POE 12В (аналог блока питания). Ethernet-порты устройства нельзя использовать для питания от PoE.
Обычно NetPing IO v5 используется:
  • для осуществления мониторинга состояния шкафов с оборудованием и контроля доступа;
  • для управления нагрузкой через силовое реле и розетку NetPing AC/DIN;
  • для мониторинга климатических условий работы оборудования;
  • для уведомления ответственных лиц о нештатных ситуациях.
Подключаемые датчики и функции мониторинга NetPing IO v5:
