Устройство NetPing NetPing 8/PWR-220 v7.6/ETH является IP PDU устройством на 8 независимо управляемых каналов электропитания, с функцией автоматического ввода резерва (ATS Switched Metered IP PDU). Особенность устройства – наличие двух независимых вводов электропитания. Каждый ввод позволяет обеспечивать питанием 8-х выходных каналов. Переключение каналов между вводами электропитания может выполняться по команде из web-интерфейса устройства, из SNMP интерфейса устройства или автоматически при пропадании питания на основном вводе.
Основные характеристики:
- 8 независимых розеток 220 В с функцией измерения активной мощности (Вт) и индикации текущей нагрузки (А);
- Полноценный автоматический ввод резерва (Automatic transfer switch) c выбором приоритетного ввода;
- 1 х 10/100-BASE-TX Ethernet-порт;
- Подключение внешних датчиков: измерение температуры, контроль открытия дверей, оповещение о протечке, мониторинг наличия 220 В измеряемой электросети и другие совместимые устройства;
- Металлический корпус для установки в стойку 19′ 1U;
- Все разъемы расположены на передней панели корпуса.
