Устройство NetPing 8/PWR-220 v7.3/GSM3G
NetPing
Артикул:NetPing 8/PWR-220 v7.3/GSM3G
Код товара: 86828
NetPing
Устройство удаленного управления розетками по сети Ethernet/Internet с функцией автоматического ввода резервной линии электропитания (Switched Metered ATS IP PDU)
Ваша цена (за шт): 72 635 ₽
Параметры заказа:
Устройство NetPing NetPing 8/PWR-220 v7.3/GSM3G является IP PDU устройством на 8 независимо управляемых каналов электропитания, с функцией автоматического ввода резерва (ATS Switched Metered IP PDU). Особенность устройства – наличие двух независимых вводов электропитания. Каждый ввод позволяет обеспечивать питанием 8-х выходных каналов. Переключение каналов между вводами электропитания может выполняться по команде из web-интерфейса устройства, из SNMP интерфейса устройства, при помощи SMS-сообщения или автоматически при пропадании питания на основном вводе.
Основные характеристики:
  • 8 независимых розеток 220 В с функцией измерения активной мощности (Вт) и индикации текущей нагрузки (А);
  • Полноценный автоматический ввод резерва (Automatic transfer switch) c выбором приоритетного ввода;
  • 1 х 10/100-BASE-TX Ethernet-порт;
  • Встроенный 3G GSM-модем для SMS-управления и оповещения;
  • Подключение внешних датчиков: измерение температуры, контроль открытия дверей, оповещение о протечке, мониторинг наличия 220 В измеряемой электросети и другие совместимые устройства;
  • Металлический корпус для установки в стойку 19′ 1U;
  • Все разъемы расположены на передней панели корпуса.
